Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 2022 12 09, 18:23
Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
 Empfehlung für elektronische Zigaretten der Lost-Vape-Serie
Lärjunge
Inlägg Empfehlung für elektronische Zigaretten der Lost-Vape-Serie
Heute möchte ich Ihnen zwei Produkte vorstellen, die unsere Website kürzlich bestellt hat: lost vape ursa nano, lost vape orion mini. Diese beiden Produkte gehören zur selben Serie, aber sie haben jeweils ihre eigenen Vorteile, also schauen wir sie uns zusammen an!
1.lost vape ursa nano
Details:
Das Lost Vape Ursa Nano Kit ist mit einem Wechsel Farbe abhängig von dem Licht und Winkel können Sie sehen, wie geometrische, gerasterte und stromlinienförmige Muster auf der Vorder- und Rückseite bedeckt, sitzen bequem und ultra-portable. Wie bereits erwähnt, bietet der Ursa Nano eine Kapazität von 2,5 ml Dampfer-Saft und passt zu den meisten Nik-Salzen, um den Veteranen einen guten Kehlkopf-Hit zu verschaffen. Nach konsequent und unzählige Tests, die ergonomische und schlanke Mundstück ist eine geschlossene Einheit mit der Struktur der Stemming Ihre e-Flüssigkeit und hat eine saubere Hand. Um minimalen Aufwand und ein Maximum an Geschmack zu bieten, ist es mit zwei widerstandsfähigen Coils für Blasen humongous Dampf und spannende Süße ausgestattet. Ursa Nano Kit geht hatte mit dem ""All-in-One""Pod und wird von 800mAh eingebauten Batterie angetrieben. Abgesehen davon, dass es 18W maximale Leistung beibehält und feuert schnell durch den Zug-aktivierte Zündung, eine stressfreie Erfahrung zu liefern. Die intelligente Ladeanzeige ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den Akkustand anzeigt.
2.lost vape orion mini
Details:
Die Lost Vape Orion Mini 17W Pod System, mit einem integrierten 800mAh Batterie, 8-17W Bereich, und ist kompatibel mit der UB Mini S Coil Serie. Hergestellt aus haltbarem Zink-Legierung, bietet das Gehäuse des Orion Mini 17W starken Schutz für den Quest Chipset im Inneren. Angetrieben von einer integrierten 800mAh Batterie, liefert der Orion Mini bis zu 8-17W Leistung in 3 abgestuften Leistungsstufen, die mit einem einzigen Bedienknopf ausgewählt werden können. Mit den neuen UB Mini S Coils kann der Orion Mini auf Coils mit einem Widerstand von 0,8 Ohm und 1,2 Ohm zurückgreifen, um köstlichen Geschmack und Dampf von Ihrem Lieblings-E-Juice oder Nikotinsalz zu liefern. Der Lost Vape Orion Mini fasst bis zu 3mL E-Liquid im Inneren des Pods und kann den Luftstrom über einen Schalter für die bestmögliche E-Zigarette einstellen.
Sie können auch mögen:
justfog q16 ff
digiflavor du pod kit
2022 07 26, 11:27
Forum style by ST Software.
Våra villkor | Integritet | Cookie inställningar | Rapportera forumet
