Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 2020 10 01, 3:03
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 El problem med släpvagn.
Lärjunge
Bilmodell: Superb L&K
Inlägg El problem med släpvagn.
Jag har upptäckt att när jag drar släpvagn så slutar farthållaren att fungera. Larm i bilen på att den inte fungerar samt ofta bromsljus ur funktion. Det är dock så att bromsljusen fungerar utmärkt på släpet och även alla andra ljus. Jag har tagit upp det med min återförsäljare och dom påstår att det är adaptern i draget från 21polig till 7 ?. Någon här som har erfarenhet av det ?
2018 08 17, 18:00
Användare
Användare
Bilmodell: octavia 3, 2016 style 1,6 tdi 110, hatchback, edition110 paketet greentec 2wd 5vxl
och tidigare bilar Fabia 1,6 tdi 2014, Fabia 1,6 tdi scout 2011 och tre octavia 2005, 2007 1,9 2,0 tdi , 2010 1,6 tdi . > 45000 mil med skoda :)
https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html
http://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html
Inlägg Re: El problem med släpvagn.
Nja det har hänt några gånger med svärfars vagn.
Undrar om det skall vara något glapp i kontakten.
Hursomhelst så ytterst irriterande om farthållaren inte funkar när man skall långt.
Octavia 2018 1,0 tsi Kombi Style premium 18 Pictoris och lite till
https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html
2018 08 17, 22:30
Lärjunge
Kollat kablarna i kontakten. Det sitter som det ska. Ska ännu ta och rengöra jord i släpet om det skulle kunna vara det
2018 08 19, 12:12
Användare
Användare
Bilmodell: Volkswagen Golf -14
Jag använde tidigare en sådan här kabel mellan bil och släp i ställer för en adapter. Alltså en felkälla mindre vilket alltid är bra för driftsäkerheten.
https://www.clasohlson.com/se/Sl%C3%A4p ... ig/36-4469
Sen för felsökning på släpet så byggde jag en 7-polig hankontakt med en lång 7-ledare på vilket gjorde att jag kunde mata släpets el direkt från ett bilbatteri. Perfekt vid felsökning.
Jag skriver använde, för nu har jag istället bytt till en 13-polig kontakt på släpet. Det för att jag tycker bättre om den kontakten än den vanliga 7-poliga.
2018 08 19, 13:44
Lärjunge
Lite uppdatering om detta problem. Jag hade ett kabelbrott i kabeln som härör sig från en blamache av en kvinna som jag lånade ut släpet till. Kabel fixad och problem ur världen.
2018 12 21, 17:20
Användare
Användare
Tack för svaret ! Tänk om alla frågor fick ett svar på slutliga lösningen, då skulle detta forum blomstra !
2018 12 21, 19:48
Forum style by ST Software.
